Sélection de données pour tracer des graphes
Bonjour ! Je voulais savoir s'il était possible de tracer plusieurs graphes sur LabVIEW à partir de données reçues d'un multimètre par communication GPIB, par exemple avec une périodisation de 1 secondes :
la valeur reçue à 1 seconde est tracé sur un premier graphe,
la valeur reçue à 2 seconde est tracé sur un deuxième graphe,
la valeur reçue à 3 seconde est tracé sur un troisième graphe,
la valeur reçue à 4 seconde est tracé sur le premier graphe,
la valeur reçue à 5 seconde est tracé sur le deuxième graphe,
la valeur reçue à 6 seconde est tracé sur le troisième graphe,
etc...
Voici un peu plus de précision :
J'ai plusieurs capteurs résistifs, et un système de multiplexage fonctionnel permettant d'alterner entre chaque capteur afin de lire leur résistance avec un multimètre Keitlhey 6517 (appareil à plusieurs dizaines de milliers d'euros donc inutile de me conseiller de mettre un multimètre par capteurs). Et j'ai déjà un programme (ci-joints) pour afficher la valeur de la conductance (donc l'inverse de la résistance) sur un graphe.
(1,715 Views)
sim, eh possivel.
Vc precisa associar cada medida a uma variavel e plot em graphs separados.
(1,709 Views)
Thank you much for your message, the problem is that I don't know how to select the values. Let's say there are 4 sensors, would I need a while loop to select the values and put them in a different array?
For example, in programming, it looks like this, with k sensors:
array = [[] for _ in range(k)]
while(1):
   array_index = (value of multimeter) % k
   array_index].append(value of multimeter)
(1,695 Views)
I'm going to assume that the multiplexer switches between channels, and One multimeter reads the value , at every second switch and read. I will also assume that you want the plots to be updated continusouly until the user press stop.
there are several ways to implement this:
one way is to create a loop with one shift register for each channel.
at each channel switch there is a case structure that will direct the reading to the appropriate Shift register.
(1,674 Views)
Thank you much for your answer, I'll try to implement it in my program!
(1,638 Views)
So I managed to solve my problem using python, which was easier because I don't know much about LabVIEW :
import
time
import pyvisa
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import serial
# Paramètres de communication série
port = 'COM8'  # Remplacez par le port série de votre Arduino
baudrate = 9600
# Ouvrir la connexion série
ser = serial.Serial(port, baudrate)
k = 8  # Nombre de capteurs, donc le nombre de graphes
tableaux = [[] for _ in range(k)]  # Création d'une liste de k tableaux vides
# Ouvrir une connexion avec le Keithley 6517
rm = pyvisa.ResourceManager()
keithley = rm.open_resource("GPIB0::27::INSTR")  # Remplacez l'adresse GPIB par celle de votre Keithley 6517
# Configurer le Keithley 6517
keithley.write(":SENS:FUNC 'RES'")
keithley.write(":SENS:RES:RANG:AUTO:LLIM 100")  # Limite inférieure automatique à 100 ohms
keithley.write(":SENS:RES:RANG:AUTO:ULIM 100000")  # Limite supérieure automatique à 100 000 ohms
keithley.write(":SOUR:VOLT:RANG 10")  # Plage de tension de 10V
keithley.write(":SOUR:VOLT:LEV 10")  # Niveau de tension de 10V
# Préparer les tracés des graphes
plt.ion()  # Activer le mode interactif
figure, axes = plt.subplots(k, 1, sharex=True)  # Créer k sous-graphes partageant l'axe des x
figure.suptitle("Mesure de conductance en direct", fontsize=14)
figure.subplots_adjust(hspace=0.5)  # Espacement vertical entre les sous-graphes
# Mesurer et tracer les graphes
timeList = [[] for _ in range(k)]  # Liste pour stocker les temps de mesure dans chaque tableau
start_time = time.time()  # Temps de référence pour le calcul du temps écoulé
# Activer la sortie du Keithley 6517
keithley.write(":OUTP ON")
# Effectuer les mesures et mettre à jour les graphes en direct
for _ in range(100😞  # Par exemple, effectuer 10 mesures
    time.sleep(1)  # Attendre 1 seconde pour la mesure
    line = ser.readline().decode('utf-8').strip()
    pin_number = line.split("PIN ")[1].split(" ")[0]
    capteur = int(pin_number) + 1
    response = keithley.query(':SENSe:DATA:FRESh?')
    data = response.split(',')
    resistance = float(data[0].replace('NOHM', ''))
    conductance =  resistance
    timestamp = time.time() - start_time  # Calcul du temps écoulé depuis le début
    # Ajouter la valeur de conductance au tableau correspondant
    tableau_index = capteur - 1
    tableaux[tableau_index].append(conductance)
    timeList[tableau_index].append(timestamp)  # Ajouter le temps correspondant
    # Tracer les graphes correspondants
    for i in range(k):
        axes[i].clear()
        axes[i].plot(timeList[i], tableaux[i], color='blue', linewidth=2)
        axes[i].set_xlabel('Temps (s)', fontsize=10)
        axes[i].set_ylabel(f'Conductance (Graphe {i + 1})', fontsize=10)
        axes[i].tick_params(labelsize=8)
    plt.draw()  # Dessiner les graphes mis à jour
    plt.pause(0.01)  # Pause pour permettre la mise à jour des graphes
# Désactiver la sortie du Keithley 6517
keithley.write(":OUTP OFF")
# Enregistrer les données dans des fichiers Excel
for i in range(k):
    data = {'Temps': timeList[i], 'Conductance': tableaux[i]}  # Création d'un dictionnaire avec les données du graphe i
    df = pd.DataFrame(data)  # Création d'un DataFrame à partir du dictionnaire
    filename = f'donnees_graphe_{i+1}.xlsx'  # Nom du fichier Excel de sortie pour le graphe i
    df.to_excel(filename, index=False)  # Écrire le DataFrame dans un fichier Excel
    print(f"Les données du graphe {i+1} ont été enregistrées dans le fichier", filename)
keithley.close()
plt.ioff()  # Désactiver le mode interactif
plt.show()  # Afficher les graphes finaux
(1,621 Views)
