Savez vous s'il est possible de créer des boutons de façon programmer en cours d'exécution?
J'aimerai que l'utilisateur du logiciel, puisse placer des boutons sur une image, puisse en ajouter en effacer.... est-ce possible à faire? Si oui comment?
D'avance merci.
Cordialement
Message 1 of 9
(3,926 Views)
Salut !
A priori oui, avec le VI scripting (qui je pense est payant) :
https://www.ni.com/fr/support/downloads/tools-network/download.labview-vi-scripting.html
Pour l'installer en version d'évaluation, tu dois suivre cette procédure :
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlklvscript/content.xhtml
Une fois installé, tu peux faire une recherche parmi les exemples LV, en tapant le mot "script"...(tu tomberas par exemple sur l'exemple "Utiliser un script pour créer un graphe déroulant aléatoire avec nettoyage du diagramme")
A+ !
Message 2 of 9
(3,911 Views)
 Il semblerait en fait que le VI scripting ne soit plus payant depuis LV 2009 (la réponse m'a été donnée dans un autre post). 🙂
Message 3 of 9
(3,897 Views)
Accepted by topic author Za57
Que veux-tu dire par "placer des boutons sur une image"?
Il serait possible de placer tout les boutons necessaires (meme super-imposes) sur le paneau.  Les selectionner et les avancer au dessus de l'image.  A l'interieur du code, tu peux les faire apparaitre ou disparaitre en te servant de la propriete visible.  Tu peux meme changer le titre qui aparait pres du bouton en utilisant la "caption" ( je ne sais pas si c'est le bon terme en francais).
Message 4 of 9
(3,890 Views)
Merci pour ta réponse, c'est la seule solution que j'avais trouvé mais je voulais savoir s'il y en avait d'autres!
Je vais me renseigner aussi du coté du script.
Bonne journée
Message 5 of 9
(3,867 Views)
Tu peux modifier quasi tout les paramètres d'un bouton en mode exécution.
mais en créer un nouveau, en mode exécution ... non.
La "Méthode" Create_from_Data_Type n'est pas accessible en mode exécution.
Message 6 of 9
(3,860 Views)
Bonjour,
Je me souviens d’un exemple dans la communauté UI Interest Group qui ressemble à ta description.
Je te laisse regarder 😉
https://forums.ni.com/t5/UI-Interest-Group-Blog/Adding-new-UI-objects-to-the-front-panel-and-even-li...
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
Message 7 of 9
(3,835 Views)
J'ai regardé ça ...
une très jolie cabriolle pour donner "l'impression de" ...
ceci dit, pour l'idée et le code ... chapeau bas !
Message 8 of 9
(3,830 Views)
Ah oui pas mal du tout dis-donc!
Merci beaucoup!
Message 9 of 9
(3,827 Views)
