Scheduler dei test
Salve a tutti,
sono stato in grado di realizzare un semplice scheduler in grado di stimolare degli ingressi e verificare le uscite di una centralina elettronica fornedo tali segnali con un DAQ 6008, e generare un report di test in HTML.Ora vorrei capire come poter visualizzare ciò con una tabella nel seguente modo:
1)Stimolare il sistema;
2)Contempareneamente alla azione 1) far vedere in una tabella i passi del test;
3)Generare un report in HTML.
Grazie.
(3,174 Views)
Ciao Sasa,
ti è stato già possibile mettere giù una possibile soluzione? Potrestio condividere la prima parte del codice in maniera tale da partire da quella per il suo completamento.
Grazie,
Giuseppe.
(3,113 Views)
Ciao Giuseppe,
sono riuscito a realizzare ciò, aggiungendo quanto già chiesto nei test.Ti allego il VI (Spero possa essere utile per gli altri dato che utilizzo a volte questo forum per qualche idea).Adesso, vorrei però fare ciò, utilizzare il framework .Net con la libreria Labview .Se hai qualche consiglio, fammi sapere.
A presto!!!!!!!!!!!!!!
(3,108 Views)
