Schriftart beim einem String
Hi all,
Ich kann einem String eine Konstante übergebn, in der der Text steht. Nun habe ich dort ein Text, mit unterschiedlichen Schriftarten und Darstellungen. Aber bei der Ausgabe erscheint dann immer der komplete Text in der Schriftart und Darstellung, die ich zuletzt eingegeben habe.
Wie kann ich einstellen, dass diese Werte wie in der Konstante übernommen werden?
(2,690 Views)
Hi Simon
You can't just set it to use the same text settings, you have to do it on your own. There are text-properties available, but I did not use them up to now.
By the way - this forum is mainly English. Unless you absolutely do not speak English, avoid to write in other languages (although there are lots of German speaking members in here).
Thomas
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(2,680 Views)
