Separar y graficar señal de Visa
Estimados(as)
Junto con saludarlos estamos aqui para resolver una duda que tenemos, la situacion es esta:
Usamos un equipo ANTON PAAR USA, el cual mide la densidad de una solucion, señal que llega a nuestro computador a traves de un conversor VISA, tenemos programado el VI con este equipo en el, el PROBLEMA es que, necesitamos dividir la señal del visa, ya que ésta posee informacion de TEMPERATURA y CONCENTRACION.
El modo en que la señal es guardada desde el visa al excel llega del siguiente modo:
T=  22.85 <C> C=  36.67 <%>
dicha informacion ya la logramos separar en el Excel, una vez que se crea la planilla, PERO, nuestra pregunta y problema es:
¿Como podemos recibir la informacion desde visa, SEPARARLA, en Dos señales, una para la Temperatura y otra para la Concentracion, graficando cada una de ellas por separado?
Esperando tengan una Feliz Navidad y Prospero Año nuevo.
Atentamente
Felipe Kim Vallejos.
Nicolas Paniagua G.
(2,904 Views)
Hola Niko!
No sé exactamente cómo el hardware de adquisición de obras, pero si usted tiene una manera de concatenar un carácter al principio de cada señal de que usted adquiere, por ejemplo, la señal de temperatura empieza con A y la concentración comienza con B, puede filtrar los señales en LabVIEW y luego los separó.
Puede utilizar una función llamada "Match True/ Flase String" que le permitirá fileter la cadena de acuerdo con el carácter de principio.
¿Tiene esta opción? ¿Se puede saber cuando el hardware es acquisring cada señal, a fin de que se concatena un personaje antes de cada cadena?
¿Cómo te filtrado de la señal para guardarlo en Excel?
Espero que sí, de todos modos estoy buscando otras maneras de hacer esto ...
Nos mantienen al día!
Espero que le puede ayudar!
Saludos!
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(2,849 Views)
