Set Pullup on NI 9361 for each line seperatly
I need to set "none/pullup" for each line at the 9361 counter-card. The datasheet said, it`s available.
Mh...Where is my mistake?
Thanks for suggestions...
(893 Views)
Accepted by topic author Tanchris
I got this from support. Perhaps somebody has the same question sometimes:
1. Sie können die aktiven Kanäle/Zähler in einem Array zusammenfassen und innerhalb der for-Schleife weiterleiten, um Pull-up für jeden Kanaleingang einzustellen. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Zusätzliche Informationen" im unten stehenden Link.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000g1pxSAA&l=nl-NL -- Configuring the Property Nodes of Each Channel Separately
2. In ähnlicher Weise können Sie auch die gesamten Kanaleingänge in einem Array zusammenfassen und innerhalb der for-Schleife für jeden Kanal einen Pull-UP einstellen. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Workaround" im KB-Link unten, der ein Beispiel zeigt.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000PA2cSAG&l=nl-NL -- NI 9361 Will Not Enable Differential or Pull-Up Resistor Mode
(810 Views)
