Siemens S7 300 con labview
Saludos,
Actualmente estoy trabajando bajo la gama S7 300 de Siemens, y mi situacion en este momento requiere gestionar tanto la programacion como monitoreo posterior de los procesos que logre desarrollar en el PLC. He intentado seguir los tutoriales y pasos de cada foro y manual de trabajo para comunicar el plc s7 300 con labview, pero el servidor OPC necesita de un archivo adicional (Unable to load driver DLL 'C:\Archivos de programa\National Instruments\Shared\NI OPC Servers\drivers\dataforth_isolynx_u.dll' ). No tengo conocimiento que significa este problema pero arguo que tal vez esto indica la falla en la comunicacion entre los dos entes. Me gustaria saber que requerimientos tanto de programas, librerias, licencias y aplicaciones necesitaria para poder trabajar optimamente este programa.
La comunicacion es mediante MPI PC adapter para rs 232, he trabajado anteriormente usando STEP 7 de Siemens, para programar y desarrollar todo un proceso de control mediante redes neuronales para un manipulador industrial, pero el hecho de haber programado bajo KOP en Step 7, me representó el sacrificio de diversas operaciones y utilidades necesarias para ejecutar optimamente el proyecto desarrollado; el cual invocaba una solucion operando el PLC desde labview o matlab, programas en donde se realizó, simuló y aprobo toda la programacion necesaria para el proceso de control.
Agradezco su atencion y espero sus preguntas o respuestas
Buen dia a todos
______________
Cesar Diaz
Ing. Mecatrónico
Message 1 of 10
(7,457 Views)
Try posting in english here
Translation
Currently I am working under the umbrella of Siemens S7 300, and my situation at this time requires managing both the programming and further monitoring of the processes that could develop in the PLC. I tried to follow the tutorials and steps of every forum and workbook to communicate 300 with labview plc s7, but the OPC server needs an additional file (Unable to load driver DLL 'C: \ Program Files \ National Instruments \ Shared \ NI OPC Servers \ drivers \ dataforth_isolynx_u.dll '). I am not aware which means this problem but argues that perhaps this indicates a failure in communication between the two entities. I would like to know that requirements of both programs, libraries, licenses and applications needed to enable this program to work optimally.
MPI Communication is through RS 232 PC adapter, I have worked previously using STEP 7 from Siemens, to program and develop a process control using neural networks for industrial manipulator, but the fact you have programmed under KOP in Step 7, I represented the sacrifice of various operations and utilities required to optimally implement the project developed, which relied on a solution to operate the PLC from labview and matlab, programs where it occurred, and pretended to adopt all necessary programming for process control.
I appreciate your attention and I welcome your questions or answers
Message 2 of 10
(7,436 Views)
You can also post in Discusiones sobre Productos NI
Message Edited by muks on 01-12-2010 03:25 PM
Message 3 of 10
(7,435 Views)
al fin en que quedo tu proyecto, tengo la misma idea de programar y monitoriar el mismo plc usando labview
Gracias
Message 4 of 10
(5,976 Views)
Saludos,
Te cuento que fué un exito el proyecto debido a que si pude manipular el PLC S7-300 de Siemens, usandos LabView y el NiOPC Server. Igualmente pude manipular este autómata desde Matlab.
Cualquier duda al respecto, bienvenida sera.
______________
Cesar Diaz
Ing. Mecatrónico
Message 5 of 10
(5,970 Views)
hola
claro que te voy a hacer preguntar porque me interesa bastante el tema
Osea que pudiste programar el plc usando labview si es asi me podrias indicar como, no se si sea mucho pedir pero te podrias hacer una especie de tutorial para hacerlo ya que la verdad es bastante dificil encontrar algo asi en la red muchas gracias.
Message 6 of 10
(5,967 Views)
Hola! podria contactarte por mail para hacerte alguna consulta sobre la programacion de un S7? estoy intentando controlarlo desde VB.net y bueno, soy nuevo en el tema y estoy buscando informacion!!
Gracias!
Message 7 of 10
(5,873 Views)
HOLA, ESTOY INTERESADO EN EL TEMA. ESTOY TERMINANDO DE HACER MI TRABAJO ESPECIAL DE GRADO CON LABVIEW (TESIS), Y CON TODO LO QUE HE APRENDIDO SE ME OCURRIO LA IDEA DE MAS ADELANTE HACER EL MISMO ENLACE DE LABVIEW CON UN SIEMENS 200 O 300 A MANERA DE PRACTICA PARA UN LABORATORIO DE AUTOMATIZACION. NECESITO SABER COMO SE HACE ESTE TIPO DE ENLACE PASO A PASO. SI ME PUEDES AYUDAR A COMO CONSEGUIR ESTA INFORMACION SE LO AGRADECERIA YA QUE LO ESTOY COLOCANDO COMO RECOMENDACION EN MI TESIS PARA PRACTICAS A FUTURAS. ESPERO SU PORNTO RESPUESTA Y FELIZ DIA. GRACIAS...
Message 8 of 10
(5,744 Views)
Saludos!,
Tengo una alternativa de solución que tal vez te funcione. Te agradeceria los creditos respectivos.
Exitos.
______________
Cesar Diaz
Ing. Mecatrónico
Message 9 of 10
(5,736 Views)
Buenas tardes actualmente estoy desarrollando un proyecto para controlar un MM440 Siemens mediante comunicación USS con un PLC s7300 me han surgido varios contratiempos ya que me he intendo realizarlo principalmente por STEP 7 pero no cuento con la libreria para USS y MODBUS. Por lo tanto he decido realizarlo en Labview, sin embargo son bastantes parametros los que toca configurar y en el pdf adjunto solo se mostraba la parte de OPS server. Me preguntaba como se puede elaborar ese VI.
Espero sus comentarios
P. Sandoval
Message 10 of 10
(4,992 Views)
