Simulazione ngm202
Ciao a tutti, ho una domanda per voi, forse è anche troppo banale.
Sto simulando il comportamento di una batteria a ioni di litio con l'utilizzo di ngm202, sto usando come carico una resistenza di 110 ohm. Durante la fase di scarica va tutto bene, per la fase di carica appena la scelgo,  ocp chiude il canale e quindi non avviene la carica. Il problema sta nella corrente che ha un valore positivo molto piccolo? Oppure per simulare la carica devo collegare un generatore di tensione anzi ché una resistenza
Message 1 of 1
(329 Views)
