Sonderzeichen korrekt interpretieren
Hallo NI,
ich habe ein Problem ausgabe meiner Zeichen.
Ich lese von einem Mikrocontroller über RS-232 mit VISA kontinuierlich ein Zeichen nach dem andern ein.
Diese Zeichen würde ich nun gerne im Frontpanel darstellen.
Leider werden die übertragenen Sonderzeichen nicht korrekt interpretiert.
Ich habe zum Beispiel zuerst 5 Zahlen (12345) die nacheinander übertragen werden. Diese werden auch korrekt ausgegeben. sobald jetzt aber als folgendes Zeichen ein CR kommt springt mein Ausgabecursor nicht an den Zeilenanfang sondern direkt in die nächste Zeile. Das will ich aber nicht sondern er soll eben nur an den Zeilenanfang springen, sodass die nun nachfolgenden 3 Buchstaben (abc) die 5 Zahlen überschreiben.
Das Ergebnis wäre dann: abc45
Zweck des ganzen ist das ich eben vom Mikrocontroller steuern muss ob ich in der Zeile bleib (nur CR am ende schicken) oder in eine neue Zeile spring ( CR und LF als Abschluss schicken).
Mit freundlichen Grüßen,
PeterHue
(2,895 Views)
Hi PeterHue,
is it possible someone of your collegues (or you) already asked the same question in the German LabVIEW forum?
- Are the answers given there not sufficient?
- When you ask here you should atleast translate your question to English...
- Please ask "Berdschi" how to proceed with your problem...
(2,893 Views)
