Sporadische Fehler mit MySQL-Datenbank
Folgender Fehler tritt spradisch beim Loggen der Daten in eine MySQL-Datenbank auf:
Error - An error occurred calling 'LogResults' in 'ITSDBLog' of 'zNI TestStand Database Logging'
An error occurred executing a statement.
Schema: Copy of MySQL Insert.
Statement: UUT-RESULT
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.21-community-nt]Access denied for user ' 0 UUT_Result (ID'@'localhost' (using password: NO)
Number: -2147217871
NativeError: 1045
SQLState: S1T00
Auf dem System laufen gleichzeitig 4 Tests parallel, verwendet wird das ParallelModel und die Anbindung an die Datenbank erfolgt über die Standard-DB-Anbindung von Teststand mit folgendem Verbindungsstring: '"DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;PORT=3306;DATABASE=mytestdb;USER=teststandop;PASSWORD=teststandop;OPTION=3;""'
Das erwähnte Schema ist eine Kopie vom Original TS-MySQL-Schema, erweitert um einen zusätzlichen Eintrag.
Die Anbindung an die Datenbank läuft mehrere Stunden einwandfrei bis dann plötzlich in einem der vier parallel laufenden Prozesse dieser Fehler auftritt. Den in der Fehlermeldung angegebenen User '0 UUT_RESULT' gibt es nicht, von daher scheint die Fehlermeldung von Seite MySQL nachvollziehbar.
Kennt jemand diesen Fehler?
Message 1 of 1
(2,562 Views)
