Store the "high-level"of the comparasion of 2 float-values
Ich vergleiche zwei Float-Werte, einen Meßwert mit einer Konstante. Dieser Meßwert überschreitet unter Umständen kurzzeitig den konstanten Wert, in dem Fall wird die Ausgabe des ">="-Elementes kurzzeitig "TRUE". Tritt dieses "TRUE" auf, möchte ich es gerne speichern, um das Auftreten des Ereignisses dauerhaft ablesen zu können. Die üblichen Speichermethoden von boolschen Werten mit NAND-Gattern, z.B. Flip-Flop-Konstruktionen bekomme ich mit LabVIEW nicht aufgebaut, da ich den Ausgang nicht auf den Eingang zurückführen kann. Wie kann ich dieses "TRUE" speichern? (Vergleiche dazu angefügte Grafik Bereich oben rechts, "Vergleich für Auslösung")
(2,495 Views)
Wenn Sie das Ergebnis innerhalb der Schleife speichern wollen, werden ich sugest Sie ein Verschiebung Register mit dem arrary Funktion benutzen baut. Um es auf Ihrem vorderen Unterausschuß zu sehen, schaffen Sie einen 1-D Matrix die Matrix boolesch Anzeigers und Drahts zu ihm. Ich hoffe, daß dies hilft.
(2,495 Views)
