Strings a Array 2D
Hola me podrían orientar, lo que pasa que quiero pasar de string a un array 2D digamos que tengo esto:
Este es mi string:
                     5 ene 2013   403    5 ene 2013   504    3701
                     5 feb 2013    876    5 feb 2013    985    3109
                     6 mar 2013   354    6 mar 2013   466    3112
                     3 abri 2013   827    3 abri 2013   943     3116
                     2 may 2013  298    2 may 2013   298    3124
Y me gustaría hacerlo un array 2D para que quede esta forma
1era               2da       3era          4ta      5ta            <-- (Eso no, solo representa las columnas)
Espero me puedan ayudar o me den una idea de como pordría resolverlo. De antemano gracias.
(3,142 Views)
Hi there,
If you have a multiline string, you can use the "Pick Line" function to get one line at a time. If the data you want in different columns is separated by a token (space, tab, etc.) you use the "Scan String for Tokens" functions to get the different pieces of your string. Space will not work though, because some of your data is separated by spaces (ex: "5 ene 2013" needs to stay together.)
(3,095 Views)
