Strings elementweise addieren
Hallo,
ich habe eine anwendung bei der strings aus for-Schleifen Iterationen mit einem string der ein * enthält getrennt werden sollen (s. Beispiel im Anhang).
Nun wüsste ich gerne wie man das effzienter und übersichtlicher machen könnte, ohne alle strings einzeln in "strings verknüpfen" verknüpft, das Beispiel ist klein im Vergleich zur Anwendung.
danke
Robert
(3,549 Views)
hi there
see attachment for two suggestions.
Best regards
chris
CL(A)Dly bending G-Force with LabVIEW
famous last words: "oh my god, it is full of stars!"
(3,540 Views)
Eleganter ist die Lösung mit der Funktion "Array to Spreadsheet String" mit "*" als Trennzeichen. Dem Resultat-String muss allerdings ein "*" vorngestellt und das letzte Zeichen (Return/New Line) gelöscht werden. Sonst geht das auch einfach mit einer While-Schlaufe
(3,539 Views)
Eleganter ist die Lösung mit der Funktion "Array to Spreadsheet String" mit "*" als Trennzeichen. Dem Resultat-String muss allerdings ein "*" vorngestellt und das letzte Zeichen (Return/New Line) gelöscht werden. Sonst geht das auch einfach mit einer While-Schlaufe udn
(3,539 Views)
Danke, das half mir auf die Sprünge!
Frohe Weihnachten.
Robert
(3,529 Views)
