SubVI erneuern
Hallo,
in meinem angehängten VI wird eine Messreihe gefahren. Die Daten werden in ein Array geschrieben. Durch das SubVI (Messdatenansicht)kann ich nun die Daten während der Laufzeit anschauen. Ich wandle einfach das Array in einen Tabellenstring um und öffne diesen. Ich möchte nun, dass die Daten bei aktiviertem (geöffnetem) SubVI  'erneuert' werden. Dies soll bedeutet, dass die Daten in meiner geöffneten Ansicht des SubVI's der Tebelle hinzugefügt werden.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das ganze realisieren kann. Bei meinen Versuchen öffnet sich das SubVI neu und überdeckt das alte nur. Dies hat zufolge, dass ich am Ende so viele offnene FP hab wie Messdaten.
(3,159 Views)
Wenn Daten von einem VI in ein SubVI über den Anschlussblock übergeben werden, werden Sie nurt einmalig zu beginn übergeben. Erst wenn das SubVI abgearbeitet wurde, gehts wieder in das HauptVI zurück. Will man Daten von einem VI in ein anderes kontinuierlich übertragen, muss man das über eine Globale Variable oder eine Umgebungsvariable (Ab LabVIEW 8.0) erledigen. Im Anhang ist ein Screenshot, der ein kleines Beispiel dazu zeigt. Ihrt Beispiel konnte ich leider nicht verwenden, da die SubVIs fehlten.
(3,148 Views)
