Suppression d'offset
Bonjour,
J'utilise Labview 8.2. Mon problème est le suivant :
J'acquière à travers un oscilloscope une courbe quasi-sinusoïdale représentant la résiduelle d'une tension continue (voir jpeg joint).
Je souhaiterais supprimer l'offset de cette courbe de manière à obtenir une courbe sinusoïdale alignée sur 0. Le problème est que l'offset n'est pas identique partout.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
(2,751 Views)
Bonjour,
Il y a une fonction dans le toolkit "advanced signal processing" pour LabVIEW qui se rapproche de ce que vous souhaitez faire.
(voir pièce jointe)
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
(2,723 Views)
