Synchronisation NI 9862 et NI 9205
Bonjour
Je sollicite votre aide pour répondre à une question relative à la synchronisation des données sur de Bus CAN (NI 9862) et un module AI NI 9205.
Matériels : ( CDAQ 9189, NI 9862, NI 9205)
Les deux modules NI 9862 et NI 9205 sont branchés sur le CDAQ 9189 : est-il donc possible de synchroniser les voix de mesures analogiques avec les données issues de bus CAN. La fréquence d’échantillonnage ne dépasse pas 100 hz (pour chaque capteurs)
Je vous remercie d’avance de votre réaction.
(1,085 Views)
Hi AhmedES
Yes, by follow these 2 articles you can find examples of synchronization for analog input data. Try to go through those articles.
Signal-based Synchronization of Analog Input C Series Modules with NI-DAQmx in LabVIEW - NI
Synchronization Explained - NI
Regards)
(949 Views)
