TCP/IP problems with Labview6
I am performing a normal buffered analog acquisition with a daqcard 516.The
application is supposed to send the data via Ethernet to a client machine.
If I use Labview 6 when the client connects the OS (Windows 98)on the server
crashes.
The same VI that runs with Labview 5.1 works perfectly.
Need help.
(3,181 Views)
Hola Alberto, podrías describir algo más tu while loop. He desarrollado varias aplicaciones via Ethernet y nunca me había sucedido esto.
(3,181 Views)
Hola Jorge,
Soy nuevo en aplicaciones LabView via Ethernet. Podrias comentarme la manera mas facil de comunicarme (leer y escribir datos) con un nodo de adquisicion de datos dotado de Ethernet ? Existem VI's especificos para transferencia de datos via Ethernet ?. Necesito la version de LabView 6.x o la 5.1 es suficiente ?. Tambien he leido mucho de DataSocket y OPC, es necesario usar esta tecnologia para comunicar LV y Ethernet ?. Disculpa tantas preguntas pero la verdad es que necesito alguna ayuda... Gracias.
(3,181 Views)
