Thu thập nhiệt độ đa kênh
Dạ chào các thầy.. A trong cộng đồng.. Cho e hỏi là e có 2 code như hình.. Code trên đưa ra dữ liệu xuất file theo thời gian mình đặt.. Code dưới để mình theo dõi trực tiếp.. Vậy cho e hỏi 2 code đua  ra dữ liệu đúng ko ạ... Đ
o chung  kênh ạ.. E cảm ơn nhiều
(381 Views)
Hi huynhgan,
huynhgan1994@gmail.com wrote:
Hello teachers.. A in the community.. Let me ask, I have 2 codes as shown.. The code above gives out data to the file according to the time I set.. The code below is for me to monitor directly.. So let me ask, are the 2 codes giving out the correct data?...
You need to know the correctness of the data on your own! How can we decide about this?
I can say: the data will be "correct" in terms of "data from the ADC", but they will not be the same as you try to read the same task in two places. Doing so may work, but is NOT recommended…
(344 Views)
