Time
Good morning,
i get a doubt, when I report my process in a dcument, how I regist only the start process and end process.
In attached show whcih I pretended
Hugo Santos
Student at ISEC - Master Mechanical Equipment and Systems
(4,293 Views)
I'm sorry I don't understand what you mean. Can you restate you question in your native language? (Portuguese?)
Mike...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(4,262 Views)
Boa tarde, eu gostava de colocar no meu relatório, o inicio do processo e o final do processo nos quadros assinalados no anexo enviado anteriormente.
Hugo Santos
(4,230 Views)
Hugo Santos
(4,229 Views)
If I understand, you want the first and last times from the graph data to appear in the fields you have highlighted. Assuming the plot is an XY- Graph - which it seems to be - the start time is the X-Axis value associated with the first data value and the stop time is the X-Axis value associated with the last data value.
What else do you need to know?
Se eu entendi, você quer que os primeiros tempos e última a partir dos dados do gráfico a aparecer nos campos seleccionados. Assumindo que o enredo é um XY Graph - o que parece ser - o tempo de início é o valor do eixo X associado com o primeiro valor de dados eo tempo de parada é o valor do eixo X associada com o valor dos dados passado.
O que mais você precisa saber?
Mike..
(translation done via Google Translate)
LabVIEW Champion
(4,194 Views)
Obrigado pela resposta,
Sim é isso, e como consigo fazer o registo desses dois valores para o documento?
Hugo Santos
(4,171 Views)
