Totzeit bei Audioaufnahme
Hallo,
ich möchte gern Audiosignale auswerten. Jedoch wird bei den ersten 0,2 sek des Signals die Ausschläge nicht aufgenommen. Diese Totzeit ist unabhängig (eine konstante Zeit von 0,2) von der Sample-Rate. Auch bei einer kontinuierlichen Audioaufnahme werden diese 0,2 sek nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet. Sie kommt bei jedem neu geöffneten VI vor. Bei anderen Programmen (z.B. Audiorecorder) tritt diese Totzeit nicht auf.
Kann hier in den Standardeinstellungen bei Labview ein Wert verstellt sein?
Habe die Studentenversion von Labview 2012 und ein Windows 7 Betriebssystem.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir eine Lösung zum Problem geben kann.
Vielen Dank im Voraus.
Message 1 of 8
(3,457 Views)
Hallo,
Wie wird den die Signalerzeugung bzw. Signalerfassung getriggert? Also was teilt der Messhardware mit: "ab jetzt aufzeichen!"...Klingt für mich nach einem Problem mit der Synchronisierung. Ist aber ohne Kenntnis über Programm bzw. die Erfassungshardware nicht zu beantworten.
Message 2 of 8
(3,435 Views)
Hallo reschri,
Danke für die schnelle Reaktion. War die letzten Tage stark beschäftigt. Ich will nur mit einem Aufnahme VI auf die Audiokarte zugreifen. Habe mal ein Bild angefügt, dabei sieht man die Totzeit.
Hier habe ich ein Express VI genommen, kommt aber bei den anderen VI´s auch.
Mit anderer Software habe jedoch keine so signifikante Totzeit.
Danke schon mal für die Hilfe.
Message 3 of 8
(3,400 Views)
I expect you to consider the first part of your signal to be the down time.
My question:
Is the sound you have in the signal after that time the sound you expect from start or from "somewhere inbetween"? So are you missing sound elements or is it deferred?
What OS are you using?
Norbert
Norbert
Expert: Geometry
Message 4 of 8
(3,391 Views)
Hello Trusted Enthusiast,
yes I mean the first time.
I use Windows 7
This is only the channel noise, which can be seen in the photo. The noise have to be seen already from "zero second" while the recording.
I
always miss constant 0.2 seconds at the beginn of the signal.
Thanks for your help.
Message 5 of 8
(3,378 Views)
It seems, that LabVIEW needs some kind of pause between the configuration and the reading. I got the same "delayed" start. When I put a break after the configuration.vi, it seems to work. You cannot use the Express.vi Klick on your Express.vi/show front panel to see the code. I added the VI and a screenshot.
Message 6 of 8
(3,365 Views)
Hallo reschri,
it´s interessting that you have the same problem. Your VI work, but the wait will not be recorded. I want to take a break signal. Therefore must be no signal missing.
I wrote a VI in which only is a short dead time. however, the 0,2 seconds at the beginning are still there.
In the picture "Program" I marked the parameters with which you can adjust the delay time that comes in between.
The picture "Totzeit" showes the delay time.
But there is no possibility to make a continuous recording and analyze that at the same time?
Message 7 of 8
(3,355 Views)
This could easily be done with queues. I added a queued data structure in your example.
Message 8 of 8
(3,326 Views)
