Trabajar con Multicolumn Listbox
Hola a todos...mi pregunta es la siguiente:
me encuentro realizando una aplicación donde almaceno en una base de datos el nombre de unas variables (temperaturas), mas no el valor.
en la primera columna muestro los datos de un Select que hago a una tabla donde estan los nombres de las variables (select nombre from tabla), mi pregunta es la sigiuente como puedo colocar en la segunda columna del Multicolumn Listbox el valor de las variables que tengo almacenados en un array que lo capturo en  tiempo real.
el Multicolumn Listbox quiero que se me vea así:
Multicolumn Listbox
variable      valor
Temp1
60
Temp2
80
Temp3
30
Temp3
40
gracias...
(3,009 Views)
Hi pineda,
if you have all the names in one array and your temperature values in an other array you can use the "build array" function to get a 2D Array of it. After that you can use a property node of your multicolumn listbox and write the data into it.
Hope it helps.
Mike
(3,005 Views)
