USRP
いつもお世話になっております。
お伺いしたいことがあるのですが
今、USRP-2920を2台使った研究をしたいと思っているのですが
デバイスの設定のほうでも問題があり
困っています。
その問題とは
片方のデバイスが認識されないというものです。
ハブを通してひとつのPCに接続しているのですが、
ユーティリティーを開いても
デバイスが1つしか認識されないのです・・・
最初はどちらも認識されていたのです。
ユーティリティーのアップデートで更新すると
おかしくなりました。
(そのときに、同じデバイスを2回更新したかもしれないです・・・)
デバイス本体もDのLEDがつきませんし、
接続部もグリーンのランプが光りません。
ケーブルを変えて試してみましたが
結果は同じでした
これを解決する方法はありませんか?
よろしくお願いします
(3,345 Views)
(3,286 Views)
antena様
日本ナショナルインスツルメンツ 技術部の山本と申します。
いつもお世話になっております。
恐れ入りますが、こちらのディスカッションフォーラムは英語のフォーラムとなっていますので、
よければ下記リンクの日本語フォーラムに投稿お願いできますでしょうか。
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%E...
日本語フォーラムに投稿されることによって、今後似たような問題に困っていらっしゃる他のお客様も閲覧しやすくなり、
日本支社の技術部の対応が可能となります。
なお、USRPが認識しない件について、LEDのDが点灯していないのはファームウェアがロードされていないということになります。
まず認識する必要があるかと存じますので、下記マニュアルの18ページのネットワークトラブルシューティングを試していただけますでしょうか。
http://www.ni.com/pdf/manuals/375717c.pdf
お手数かとは存じますが、宜しくお願いします。
技術部 山本
(3,277 Views)
返答ありがとうございます。
フォーラムを間違っていたのですね笑
デバイスの件についてですが
マニュアルを読んで問題の解決に試みたいと思います。
ありがとうございました。
(3,260 Views)
