¿Un Activex se le puede dar la propiedad de transparente?
Trabajando con los ActiveX para usar un archivo "swf", tiene la propiedad de tener el color blanco o negro (el ActiveX Container) y esto usando el "ShockwaveFlash".
La pregunta es; ¿Es posible darle la propiedad de transparente en BackgroundColor? o ¿Cual es la forma de usarlo como una transparencia?
(3,058 Views)
Hola JonathanVC, que es lo que necesitas hacer?. ElActiveX Container al igual que con otros objetos de LabVIEW puedes cambiarles los colors la forma más sencilla de hacer esto es con la herramienta Manual.
Para obtener la paleta de herramientas  da Shift-Click derecho
Aquí vas a ver que hay una herramienta de brocha
Selecciona esta y da click sobre el control Active X Con botón izquierdo
Ahora da click con el botón derecho y te va a aparecer la paleta de colores aqui hay una T en la esquina superior derecha esta es Transparencia.
Después reactiva la Paleta Automatica de funciones (solo enciende el led que esta hasta arriba de la paleta)
Te anexo un VI con Un Active X con Fondo Transparente.
Si lo que necesitas es otra cosa, necesito mas detalles o un ejemplo del X Control que queires hacer tranparente.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(3,034 Views)
gracias
(922 Views)
