Un programa en LabView version 8.2, pasarlo a la version 7.1
buenos dias, necesito pasar este programa que esta en labview 8.2 a labview 7.1, alguien me puede ayudar, gracias!
good morning!, I need to convert this program which is on LabView 8.2 to Labview 7.1, can someone help me? thanks!
Always searching for more knowledge ...
(5,083 Views)
Hola,
Para hacer la conversión hacia versiones anteriores, LabVIEW presenta la opción de Save for Previous Version. LabVIEW 8.5 puede guardar para dos versiones anteriores (8.0 y 8.2). Las demás versiones de LabVIEW solo pueden guardar una versión hacia atrás, por lo cual para convertir de 8.2.1 hacia 7.1  hay que tener LabVIEW 8.0, convertir de 8.2.1 hacia 8.0  y  luego abrir en 8.0 y guardar para 7.1.
Eso fue lo que hice para tu VI. Al pasar de la 8.2.1 a la 8.0 no tuve ningun problema. Al pasar de la 8.0 a la 7.1 me marcó algunos Warnings  de que algunos VIs no pudieron guardarse para la versión anterior debido a que ciertas funciones cambiaron bastante de la 7.1 a la 8.0.  Al abrirlo en 7.1 marca algunos Insane Errors que suceden precisamente al hacer este tipo de conversiones. Sin embargo, el VI no tiene flecha rota, es decir puede correr.  Te recomiendo que lo abras en 7.1 y vayas copiando a un archivo nuevo por partes o sustituyendo funciones hasta que no te marque errores al intentar guardar el archivo.
Espero te sea de utilidad. Que tengas muy buen día.
Pablo Bernal  |  NI México
(5,052 Views)
gracias! ... me va a ser de mucha ayuda....
(5,037 Views)
