Unir dos arrays de distintos tipos
Hola, tengo dos arrays. Uno de tipo booleano y otro de tipo String. Quiero unirlos a un array solo para que sea un array constant. Estoy intentando hacerlo con Build Array y con Bundle pero me da errores. ¿Alguna idea?
(930 Views)
Los arreglos tienen que ser del mismo tamano o perderas elementos del arreglo mas grande
o puedes usar Index Array para obtener elemento por elemento y cablear la n para el tamano
CLA, CTA
(919 Views)
Another option:
When you don't need labelled cluster elements then you can use the Index&BundleClusterArray function!
(900 Views)
El problema es que cada booleano tiene para un valor especifico y no puedo poner en los botones los distintos valores.
(836 Views)
Hi smm,
@smm2000 wrote:
The problem is that each boolean has a specific value and I cannot put the different values in the buttons.
I want it like in the picture
What happens when you wire the array of clusters to your indicator (or local of control)?
What is the datatype of the shown frontpanel element?
It looks like an array ( cluster [cluster of booleans, cluster of numerics ] )"!?
(Keep in mind: we cannot debug/edit/run images with LabVIEW!)
(828 Views)
(821 Views)
Hi smm,
@smm2000 wrote:
I only have the icon
Why?
Can't you open the context help to check the datatype of the cluster wire/terminals???
(813 Views)
