Utilisation d'un compteur avec une gate
Bonjour,
Nous voudrions décoder à partir d'un codeur incrémental en quadrature la vitesse de rotation et le sens de rotation avec une carte 6070E. Pour la vitesse pas de problème mais pour le sens de rotation nous n'y arrivons pas.
Nous avons pensé utiliser un compteur avec la source relier à un signal du capteur (pour compter les fronts montants) et la gate relier à l'autre (pour ne compter que quand le signal carré est à l'état haut) , avec cette méthode le compteur devrait compter si un front montant se présente lors de la gate et ainsi détecter le sens de rotation. Mais nousn'arrivons pas à mettre le compteur dans cette configuration sous LabView 8.2, le compteur compte tout le temps.
Comment faut-il faire pour programmer un compteur avec utilisation de la gate ? Ou peut-être avez-vous une autre méthode pour réaliser le décodage du capteur incrémental (l'exemple tout fait sous LV n'est pas compatible avec notre carte) ?
(2,695 Views)
Bonjour,
Il est possible de mesurer une position ou une vitesse à partir d'un codeur incrémental à partir de deux méthodes. Soit en utilisant la fonction entrée compteur>>compter les fronts ou bien en utilisant la fonction entrée compteur>>codeur angulaire sous LV 8.20. Tout dépend de votre matériel est des signaux générés par votre codeur.
Je voudrais tout d'abord savoir sous quelle forme sont vos signaux générés par votre codeur et quels sont les exemples que vous avez utilisés et qui ne fonctionnent pas avec votre matériel?
Merci.
(2,671 Views)
