VI Out Port en Windows 2000
Estamos haciedo un proyecto en labview que ocupa el puerto paralelo, en casa todo bien (porque tiene W98), pero al llevarlo a la universidad (tienen W2k), arroja un error en el vi outport,.. hemos intentado varias cosas, pero no han funcionado....
El problema es el sgte.:
"Capability not supported.
Vi"semaforo.vi" was stopped at code interface node 0x1BC of subvi "outport.vi" (Con el In Port pasa lo mismo) ¿Es el sistema operativo cierto? (¿tendremos que bajar algo mas?)
(2,935 Views)
You need to install accessHW.zip on your computer. Make a search for "outport" on ni.com.
(2,935 Views)
Limit the search to Discussion Forums to get the expected links.
(2,935 Views)
If you have LabVIEW 7 the In and Out Port Vis should work without
needing to install AccessHW.ZIP.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter  My Blog
(2,935 Views)
