Variable partagée sur TPC2106 (labview2009)
Bonjour,
Je n'arrive pas a créer une variable partagée sur un touch panel 2106, l'option est grisée dans le menu (voir doc joint)
Le moteur de variable partagée est bien installé sur le TPC2106 (j'ai appliqué le patch d'octobre 2009)
Merci pour votre aide
(2,693 Views)
Bonjour,
Il ne faut pas créer la variable partagée sur votre cible touch panel mais sur votre PC, vous pourrez écrire et lire sur cette variable.
Je vous conseille de lire ce tutoriel:  Using Shared Variables with the NI TPC-2006 and the LabVIEW 8.20 Touch Panel Module
Vous pouvez également regarder les exemples dans LabVIEW, Aide>>recherche d'exemple>>toolkit et module>>ecran tactile>>générique>>shared variable intro.lvproj
Cordialement,
(2,664 Views)
Merci pour la réponse, le fonctionnement des variables partagées pour les TouchPanels est bien différents.
De plus suite à quelques échanges avec le services support de NI France, pour que cela fonctionne correctement, il faut dans la spécification de construction que le fichier aliase soit déployé avec l'adresse IP du poste ou se situe la librairie.
JL
(2,646 Views)
