Variables partagées sur deux PC
Bonjour,
J'ai besoin de créer deux executables sur deux PC différents trés simples : seulement un indicateur booléen et un indicateur numérique entier sur le VI de lecture et un interrupteur et une commande numérique sur le VI d'écriture, respectivement nommés Lecture_Variable et Ecriture_Variable.
Les deux sont dans un même projet et lorsque je compile l'éxecutable sur le second PC, les deux Vi ne communiquent pas..
Les diagrammes resemblent à ceci :
Voici comment je configure les variables :
La configuration du .EXE
Et mon gestionnaire de systèmes distribués
Je voudrai donc executer le programme Ecriture_Variable dans 0906CPI02 et lire les résultats dans le VI Lecture_Variable qui se trouve sur le PC n°2 : 0501CPI01
Qu'est ce qu'il me manque ?
(4,660 Views)
Bonjour Cpit,
Je pense que tu devrais commencer par utiliser 2 projets distincts. Je ne vois pas l'utilité ici davoir un projet unique. Je te conseille de partir sur les deux docs ci-dessous qui expliquent bien comment faire. Si tu n'y arrives pas je regarderai de plus près ce qu'il se passe.
How Do I Set Up Shared Variables to Communicate Between Two PCs?
Using Network Shared Variables to Communicate between LabVIEW Projects
Passe une bonne journée,
M-Junior
(4,628 Views)
Accepted by topic author cpit
Bonjour M-Junior
Merci pour ta réponse, le problème est réglé :
Sur le PC "distant" , dans le fichier  "MonVI.Aliases : il faut donner l'adresse IP du PC qui heberge le serveur de données à la place de localhost.
Bonne journée !
(4,616 Views)
