Web server. Controllo remoto di un eseguibile da parte di un client
Buongiorno
Il mio problema riguarda il controllo remoto da client di un eseguibile installato su un server.
Come devono essere impostate le configurazioni del Web server?
Su quale PC devo fare determinate impostazioni e quali sull'altro?
Se fosse possibile gradirei una sorta di guida passo passo per poter risolvere il mio problema.
Grazie per l'aiuto.
Cordiali Saluti
Francesco Boccacci
(2,497 Views)
Hi Francesco,
you can find all the information you need in these links:
Web Publishing Tool Help
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361A-01/lvdialog/web_publishing_tool_db/
Can I Make My LabVIEW 7.0 Executable Use Remote Front Panels?
 http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/4D966061EE84DF5386256DE1005808CA?OpenDocument
How Do I Use Remote Panels with an Application (exe)?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/3B2160B128EE09A886256B60006FFA66?OpenDocument
The client PC (without Labview Development system X.y) needs only the Labview Run Time of the same version X.y.
I hope this helps you.
MarcoC
(2,489 Views)
