Why do I get Error 1 when building applications
Estoy tratando de crear un ejecutable en labview 6.1. Pero me sale el siguiente error: Error1 ocurred at GSim Sintax Check.vi:\. Este ejecutable lo estoy generando en una computadora donde no tengo instalado el toolkit de control y simulación sino que copie los vi de este toolkit para usarlos en la aplicación. Que puedo hace para resolver el problema.
Gracias
(2,480 Views)
Hola,
Tomando en cuenta lo que mencionas acerca de que copiaste de manera manual los VIs del Toolkit de Simulación y Control lo que está pasando es que estas funciones no están debidamente actualizadas en LabVIEW; tu aplicación debe tener dependencias a subVIs que no se pueden encontrar.
Mi recomendación entonces es realizar una compilación en masa (mass compile) de los directorios o librerías que contienen los VIs del Toolkit; posteriormente intentar de nuevo construir el ejecutable. Para realizar dicha tarea debes en LabVIEW debes ir a:
Tools » Advanced » Mass Compile
Puedes encontrar mas información sobre lo que hace la compilación en masa en el siguiente enlace:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/654877E62A97B72986256C95006F9B24?OpenDocument
En caso de que el problema persista te invito a ponerte en contacto con Ingeniería de Aplicaciones de National Instruments; conoce nuestras opciones de soporte técnico en español:
http://www.ni.com/latam/soporte
Saludos,
Fernando Domínguez
Fernando D.
(2,470 Views)
