Write strings from LabView to other application
hello i want to write some strings o characters from labView to other application but this application isn`t in  Type Library Dialog Box and can`t register with regsvr32 (gives an error), using DDE can´t find the right name (like excel in the examples). So what can i do??
sorry my english
thanks
Mariano Tisera
(4,224 Views)
Hola, algo que podrias hacer es escribir los "strings" a un documento de texto en disco desde LabVIEW y despues leerlos con tu otra aplicacion, otra opcion es, si tu aplicacion soporta ActiveX hacerlo por este medio.
Saludos.
(4,189 Views)
If your application has a text box, such as Notepad, you can easily paste text to it.
George Zou
George Zou
(4,188 Views)
And How can paste strings from notepad into the other application automaticaly?
(4,168 Views)
You can paste a string to an application if that application has a string control (or a text box).
Notepad is just an example.
George Zou
George Zou
(4,150 Views)
Hola, sino has resuelto tu problema sería de ayuda que dieras el nombre del programa que estás utilizando en el cual quieres pegar el texto.
Saludos,
Luis T.
(4,121 Views)
