XBEE LABVIEW ARDUINO MULTIPUNTO
HOLA, buenas tardes companeros. quiero saber si alguien me puede ayudar en como configurar el arduino o el xbee para poder comunicarme con varios puntos, actual mente ya tengo de punto a punto pero mi duda es que si se puede multipunto. utilizando arduino xbee y labview. por si alguien gusta aqui les dejos mi programa de labview arduino y xbee.
(5,485 Views)
Que tal jesussancel,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments!
Respecto a tu pregunta, podríamos realiar alguna prueba utilizando ciclos paralelos, haciendo referencia a los distintos puestos a los que quieres escribir/leer. te comparto un par de ejemplos que nos pueden ayudar para la aplicación
Comunicación con XBee un solo puerto
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Interface-for-Arduino/BEGINNER-connection-Labview-Xbee/m-p/3416872
comunicación serial con dos puertos
http://www.ni.com/example/27671/en/
Sería como en el segundo ejemplo, solamente implementarlos dentro de ciclos paralelos para lograr que sea comunicacion continua.
También me gustaría comaprtirte un link a la comunidad de Arduino, en esta página tienen muchos ejemplos para todo tipo de aplicaciones:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Interface-for-Arduino/ct-p/7008
Espero la información te sea de utilidad
Suerte!!!
Omar I.
(5,379 Views)
en mi proyecto, lo que quiero realizar, es que pormedio de labview pueda controlar 3 arduinos.  anexe el archivo de la programacion de labview en el cual envio string con diferentes numero, cada numero es un arduino diferente con su respectica antena xbee. el problema es que en ocaciones no detecta el valor enviado al arduino que estoy llamando a prender un led de la salida 12 del microcontrolador, ojal puedan ayudarme
(4,644 Views)
Hola amigo me puedes ayudar con mi programa se trata de dos xbee punto a punto s1 como lo ago para configurarla para me lea mis sensores  .  PuEDES AYUDAR SOY NUEVO CON LA EXBEE QUE PUEDO HACER ESPERANDO ME AYUDES
(4,405 Views)
