XYグラフの表示について
お世話になります。
XYグラフの表示についてまた不明な部分がありましたので教えてください。
Y軸スケールの値(1桁から2桁へなど)を変更するとグラフ表示をしている部分(黒い部分)の大きさも
変更してしまいます。設定等で変更不可にしたいのですが可能でしょうか?
文章だけでは伝えるのが難しいので画像を添付します。
よろしくお願いします。
(3,541 Views)
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 宮城と申します。
こちらの件ですが、編集中にご指摘頂いた領域のサイズを固定することはできないのですが、
プロパティノードを使用すれば可能です。
グラフをフロントパネルの任意の位置、大きさに調整します。
その後プロット領域範囲のプロパティノードを作成します。
まず読み取りでプロット領域範囲を読み取り表示器に表示させます。
その後プロパティノードを書き込みに変更し、表示器を制御器に変更します。
上記でご指摘頂いた領域のサイズを固定できます。
出来上がったVIを添付致しますので、ご参照ください。
また、今度日本語にて投稿される場合下記からご投稿ください。
「NI製品ディスカッション」
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%E...
宜しくお願い致します。
宮城
(3,487 Views)
宮城様
Viも添付していただきありがとうございます。
確認できました。
申し訳ありません。色々なところで調べているうちに英語のサイトなってしまいそこで質問
してしまったのですね。気をつけます。
(3,485 Views)
