accès à INTERBASE depuis LabView 7
Comment utiliser le Toolset Labview Enterprise Connectivity avec une base de données Interbase ?
Existe-t'il des exemples ?
(2,670 Views)
J'ai lu dans la fiche produit de Interbase (http://www.borland.fr/interbase/pdf/ib71_datasheet.pdf) qu'il existait un driver ODBC pour Interbase.
Il faut donc installer ce driver. Ensuite, à l'aide de l'utilitaire de création de lien de données de LabVIEW (Tools->Create Data Link) il faut créer le lien vers la base de données. Je suis désolé mais j'utilise LabVIEW en anglais et je ne connais pas les noms des menus de LabVIEW dans les autres langues.
Cet utilitaire crée un fichier .UDL. Il faut ensuite passer ce nom de fichier au VI d'ouverture de connexion avec une base de données.
Il existe des exemples dans "C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.0\examples\database\DatabaseEx.llb".
En attachement, j'ai mis un exemple qui demande que
lle connexion on veut utiliser et lorsque la connexion est établie, il permet d'entrer une commande SQL. Il ne fonctionne que pour un SELECT.
J'espère que ça t'aidera.
Bonne journée.
(2,670 Views)
Merci pour ta réponse.
Nous avons utilisé une autre méthode.
(2,670 Views)
