acceder a une variable partagee sur un ordinateur distant
Bonjour,
J'ai le probleme suivant, que je n'arrive pas a resoudre. Dans le cadre de mon projet, je souhaite acceder de mon ordinateur local au variables partagees existantes sur des ordinateurs distants. J'ai donc fait tools>>shared Variables>> Register computer, afin d'ajouter l'ordinateur distant atlmcp011 dans ma liste.
Or, lorsque je cree des "front panel binding variables", et que je suis sur "select source item (cf photo), sur "network items", je vois bien le PC distant "atlmcp011", mais par contre je ne peux "entrer dedans et selectionner la variable partagee qui tourne sur ce pc....A cote du nom du PC distant, j'ai un laconique "populating node" qui reste indefiniment...
Avez vous svp une solution a ce probleme?
Merci
Antoine
(2,938 Views)
Bonjour,
je vous propose de consulter les liens suivants:
Troubleshooting Network-Published Shared Variables
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6E37AC5435E44F9F862570D2005FEF25?OpenDocument
Why Are My Network Shared Variables Taking Very Long to Initialize?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AB86AAB5E4708827862572CC00539325?OpenDocument
J'espère que ça vous aidera.
H. Kassri
(2,886 Views)
Il se peux que votre firewall soit mal configuré si cela ne fonctionne toujours pas, vous trouvez ici un lien en rapport direct avec votre question:
Configuring LabVIEW, LabVIEW DSC and Lookout to Work With the Windows Firewall
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0D7B86F4B4D19A5E86256F9A006EECB1?OpenDocument
Bonne continuation dans votre application
Houssam Kassri
NI  Germany
(2,881 Views)
