acondicionamiento de un RVDT
¿Cuál es el propósito de solo visualizar la señal del sensor?
Como te comenté, el rango lineal de operación del RVDT está limitado a +/-30° o +/-60° Después de este intervalo te corresponde interpretar su curva o linealizar matemáticamente o basándote en los ejemplos que te mandé para usar los bloques de interpolación. Por favor revisa la función de transferencia que te mencíoné para que puedas interpretar las mediciones de voltaje que estás recibiendo.
Si quieres ejemplos de como desplegar la señal de tu sensor en una gráfica, puedes consultar en la ayuda de LabVIEW:
1. Help
2. Find Examples
3. Hardware Input and Output
4. DAQmx
5. Analog Measurements
6. Voltage
Ahí encontraras varios ejemplos de ayuda.
En caso de que en tu aplicación el uso del RVDT no sea indispensable, te sugiero utilizar un Encoder ya que estos son digitales y muy utilizados en la industria para medir posición rotacional. Son dispositivos ópticos, lo cual tiene muchas ventajas sobre los dispositivos electromagnéticos como son RVDTs y LVDTs
Arturo Gómez | Applications Engineering
Certified LabVIEW Associated Developer
National Instruments Latin America
01-800-010-0793
ni.com/support
Message 11 of 12
(652 Views)
Buenas tardes.. Yo quiero Acondicionar el Captador Inductivo de Posición de un Válvula (LVDT) de 3 cables usando el dispositivo AD598, la señal de salida siempre es un nivel DC constante y solo varia en un rango muy pequeño cuando excito el solenoide de la válvula... Alguien a hecho algo similar??? Gracias por su respuesta
Message 12 of 12
(498 Views)
