acquisition temps / echantillon
Bonjour à tous, je me replonge petit à petit dans la programmation Labview et j'aurais besoin d'un peu d'aide svp. Je fais l'acquisition d'un signal (sinus par exemple) et je souhaiterais connaître le temps pour chaque valeur du sinus et non pas le nombre d'échantillon. Je sors actuellement les valeurs en y mais en x j'ai le nombre de scan. Je pourrais évidemment calculer le temps en fonction du nombre de scan/sec mais cela suppose le même temps entre chaque échantillon. Si quelqu'un a une solution pour récupérer cette notion de temps...Merci. PS: je travaille sous LV 5.1
(3,040 Views)
This forum it's in english. Change Forum or write in english please.
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(3,036 Views)
Hello everybody, and sorry for my english I'm new user of Labview and I'm currently using LV5.1 and DAQCard-700. I'm doing a sinus wave acquisition and I would like to have amplitude vs time, and not amplitude vs sample number. I could know the time by calculating number of sample (knowing sample rate) but I'm not sure time between sample is everytime the same. Is it possible to make it do acquisition with same time between sample? Thanks for help Pierre
(3,032 Views)
duplicate
You could post in the french forum if you want.
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(3,010 Views)
