afficher deux courbes en fonctions d'une abscisse donnée
Bonjour,
je souhaite tracer deux courbes (une filtré et une autre sans filtrage ) en fonction d'une abscise donné (temperature , distance,..)
voici mon petit exemple, chaque fois j'ai l'affichage de deux courbes en nombre de point sur l'axe des x et je ne sais pas comment on peut faire ça
je compte sur vous
Merci
(2,786 Views)
Bonjour,
Je ne comprends pas ta question et ton VI n'est pas très explicite.
Ce que tu veux faire c'est afficher les courbes à partir d'une certaine abscisse??
Reformule un peu la question et dans ce cas on pourra te fournir de l'aide.
(2,784 Views)
Hi Labjaho,
Thanks for using National Instruments forum,
Firstly, I would like to highlight that this part of forum is in English. You can post any question in french here.
If I well understand your issue, you want to make multiplot on one graph and each plot must refer to a sepcific X scale. I made an example that will help you. As you can duplicate scales on Y axis, you can do it on X axis. After scales are created, you must assign to each trace the right scale as shown on the example VI.
Please tell me if any issue related to this point.
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
(2,760 Views)
