aire d'une courbe
Bonjour,
Je cherche à calculer l'air d'une partie de ma courbe en fonction de 2 curseurs jusqu'ici j'arrive à mettre les curseurs sur ma courbe à les bouger, mais je n'arrive a récuperer la valeur en X qu'un de un curseur sur les 2, sinon il me récupere la valeur du 1er à chaque fois.
Comment je peux faire pour avoir la valeur en X des 2 curseurs, et calculer l'aire de ma partie, avec une integral ( integr X1 vers X2 de ma courbe releve par DAQ )
Voici mon VI sous labVIEW 8.2
Merci d'avance
Message 1 of 18
(3,553 Views)
Il n'y a pas de vi en attachement.
Ben64
Message 2 of 18
(3,549 Views)
Voila dsl 🙂
Message 3 of 18
(3,547 Views)
Il faut que le curseur soit actif pour lire ses valeurs de position. Pour l'intégration, voir le vi "Numeric Integration VI" , palette "Integration & Differentiation VIs"  des fonctions mathématiques.
Ben64
Message 4 of 18
(3,543 Views)
J'arrive maintenant à récuperer le X de mes 2 curseurs mais maintenant je voudrais calculer l'air entre les 2 curseurs et je galére un peu  🙂
Message 5 of 18
(3,531 Views)
La fonction intégrale, me sort  un signal pas une valeur..
Message 6 of 18
(3,529 Views)
Si tu lis attentivement l'aide de la fonction intégrale tu comprendras pourquoi il y a plusieurs valeurs à la sortie de cette fonction. Pour une solution possible, voir l'attachement.
note, il y a eu un message d'avertissement lors de la conversion à 8.2 alors j'attache également l'image du BD.
Ben64
Message 7 of 18
(3,522 Views)
J'arrive à ouvrir, c'est bon, en revanche je sais pas trop si ca marche car avec un signal carre simple simulé il me trouve une aire pas correcte, je te joint l'image
 mais merci 🙂
Message 8 of 18
(3,507 Views)
C'est à cause de l'entrée dt de la fonction Integral qui n'est pas connectée. Par défaut la valeur 1 est utilisée alors que dans mon exemple la fréquence d'échantillonage est de 1K (dt = 0.001). Donc le résultat est 1000 fois trop grand. J'ai modifié le vi pour obtenir la valeur dt du signal.
Ben64
Message 9 of 18
(3,498 Views)
Tu peux me l'envoyer sous labVIEW 8.2 😉 mais merci , si je comprend bien dt doit etre à 1/Fechantillonage
ton Vi marche aussi pour un signal venant d'une acquisition DAQ ?
Merci d'avance, ca m'aide beaucoup 🙂
Message 10 of 18
(3,493 Views)
