ajout element dans tableau de cluster
Bonjour,
J'ai un petit probleme sur les manipulations de tableau de cluster avec la fonction de cluster "assembler par nom": l'utilisation de cette fonction dans une boucle pour dépiler les éléments du tableau et mettre à jour les éléments m'empêche de "rajouter" des éléments, c'est-à-dire quand je rentre des infos sur une ligne grisée du tableau, celle-ci devient active tant que le pointeur de souris est sur un des éléments de la ligne. mais dès que je clique en dehors de cette ligne, elle redevient grisée.
le probleme semble venir de la mise a jour par des variables locales car lorsque je desactive l'ecriture sur la variable locale, le probleme disparait.
Merci.
(14,072 Views)
You can post in the french forum
translation
I have a small problem on handling array cluster with the cluster feature "assembled by name" to use this function in a loop to unstack the array elements and update me from the elements " add "elements, that is to say when I get news online on a shaded table, it becomes active while the mouse pointer is on one element of the line. but when I click outside this line, it becomes dimmed.
the problem seems to come from the update by local variables because when I disable the writing on the local variable, the problem disappears.
(14,067 Views)
Bonjour,
Si vous utilisez LabVIEW 2009, vous pouvez essayer d'utiliser les référence aux données.
Pour plus de renseignement voir ce lien:
Reduce Memory with Data References
Cordialement
Yann C.
France
(13,965 Views)
It's the same problem of dataflow evocated in your previous post in the french forum : Link
(13,955 Views)
