aplicación de filtros a una imagen tomada con webcam
Hola,
Soy nuevo en esto de LabView y estoy realizando un proyecto de procesamiento de imágenes con LabView, y para ello necesito pasar mi imagen adquirida a través de la webcam
por una serie de filtros, pasarla a escala de grises, blanco y negro, etc....
Pero cuando intento pasar la imagen por un filtro me pasan dos cosas:
1 - No me realiza el filtro.
2 - Me da un error de tipo "Type" de la imagen.
Con una imagen normal si que me aplica los filtros, por eso he intentado crear un archivo que me sirva de pivote para guardar la imagen y abrirla como un "jpeg"
y así aplicar los filtros, pero una vez guardado no me deja abrir la imagen a no ser que reinicie el programa.
El problema me lo da con la imagen en tiempo real (frame), y no se que hacer, cualquier ayuda os la agradeceré mucho! 😉
Gracias.
(2,928 Views)
I'm new on LabView and I'm doing a project of image processing, for that I need transform the acquired image across my webcam
by filters, grayscale, white and black...
But when I try pass the image by filter, two things occured:
1 - The filter isn't do.
2 - An error occured, "Data Type".
With a upload image I don't have any problem, but with a webcam image yes.
¿Any idea? Thanks! 😉
(2,918 Views)
(2,918 Views)
