augmenter la fréquence des sorties numériques
Bonjour,
Pour piloter des micros moteurs, j'utilise les sorties numériques d'un boitier National Instrument SC-2345, ce boitier est relié à une carte DAQCard 6024E et elle même relier au PC.
Le programme sous LabView fonctionne bien (la table de vérité correspond au 4 fenêtres).....le micro moteur tourne.....mais très lentement. Pour que ce moteur fonctionne normalement il faudrait une fréquence de fonctionnement de 200HZ.
Je vous fais parvenir 2 VI:
Le 1ier ---------> micromoteur_1.vi:  c'est avec ce VI là que le moteur tourne....mais lentement.
Le 2ième -------------> micromoteur_réglage_fréquence_horloge_cadencement.vi: après plusieurs recherches dans les exemples et avoir été conseillé j'ai apporté des modifications. Au lieu d'ouvrir et de fermer 4 voies dans 4 fenêtres.....j'en ouvre et en ferme qu'une. Il y a donc 4 sorties numériques dans une voie, j'ai rajouté aussi une horloge de cadencement (pour faire faure tourner le moteur à 200HZ), et un tableau pour faire évoluer la table de vérité.
Ce deuxième VI me remonte un défaut. Auriez vous une autre solution? Merci pour votre aide.
(2,476 Views)
French to English for more responses
To control micro motors, using the digital outputs of a box National Instrument SC-2345, this cabinet is connected to a 6024E card DAQCard and even connect to the PC.
The program works well under LabView (the truth table corresponds to 4 windows )..... micro engine running ..... but very slowly. For this engine should be operating normally an operating frequency of 200Hz.
I send you 2 VI:
The 1st ---------> micromoteur_1.vi is with this VI is that the engine is running .... but slowly.
The 2nd -------------> micromoteur_réglage_fréquence_horloge_cadencement.vi after several searches in the examples and have been advised I have made changes. Instead of opening and closing 4 tracks in 4 windows ..... I opened and closed one. There are therefore 4 digital outputs in a way, I added a clock timing (faure to run the engine to 200Hz), and a table to change the truth table.
The second VI me back a fault. Would you suggest any other solution? Thank you for your help.
(2,473 Views)
