ayuda con arrays
por favor necesito ayuda con el siguiente proyecto agradezco de antemano por su ayuda.
el proyecto que estoy realizando consiste de:
2 for loops separadas en cada for loop hay un case structure, una formula node, y random number.
necesito que el programa este corriendo con dos arrays de 10 elements cada array y cuando en el slot numero 7 de ambos arrays sean los mismos el programa se apagara y los arrays tendrand un valor de zero y despues que el programa se apage un indicador para cada array mostrara el valor que se obtuvo en el slot numero 7.
(3,089 Views)
Accepted by topic author red7
Hola red7!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!! Para poder apoyarte de la mejor manera posible, quisiera preguntarte si tienes parte del proyecto desarrollado hasta el momento.  De ser así, ¿pudieras adjuntarlo en tu siguiente publicación por favor?
Asimismo, quisiera saber la versión de LabVIEW con la que estas trabajando para poder indicarte los ejemplos que se ajustan a tus requerimientos.
Espero tu respuesta!
Saludos!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(3,056 Views)
por el momento no he desarrolllado nada del proyecto, estoy trabajando con labview version 2013
(3,036 Views)
