bouton reset pour potentiomètre linéaire
Bonjour,
Nous sommes en Terminale SSI, nous devons réaliser un projet (un pont en treillis) pour notre bac.
Notre programme consiste à mesurer la flèche d'un pont (en maquette, balsa et un en PVC) à l'aide d'un potentiomètre linéaire. Le pont (en maquette) ne revient pas forcément à sa position initiale après que l'on ai enlevé des poids.
Le programme marche cependant nous n'arrivons pas à réaliser un bouton reset nous permettant de conserver la valeur de sortie et de réinitialiser la valeur d'entrée tout en sachant que le potentiomètre garde la même tension en fonction de la distance parcourue par la borne mobile.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
(3,006 Views)
Heuuu, salut, mais...
Un schéma vaut mieux qu'un long discours.
Quel est l'usage du potard ?
Comment est-il monté ?
Quelle est la plage de valeur ?
Quelle est la méthodologie de capture ?
Quel est l'algorithme de calcul ?
Bon devoir/TP/whatever 🙂
David Koch
PS : en terminale SSI, on parle déjà un peu anglais. Sur un forum anglophone, c'est mieux.
(2,990 Views)
-Le potard nous permet de mesurer la flèche d'inclinaison d'un pont lorsque l'on pose différents poids dessus. Notre but étant de tester la résistance de plusieurs matériaux.
-Le potard est monté sur une carte d'acquisition NY-DAQ. Celui-ci est accroché au pont.
-La potard est calibrer afin que la valeur de la tension soit comprise entre 0 et 5 Volts.
-Méthodologie de capture: ?
-Algorithme de calcul :
if (t>0&& t<5)
D=t*11,51;
Il est dans une boîte de calcul
Voici le fichier du programme en entier
(2,925 Views)
