clasificador de "quesos"
tengo un problema, estoy intenato resolver un ejercicio pero aun coconzco poco de este programa, mi problema es el siguiente:
es un contador que arroja numeros aleatorios, (ese ya lo tengo), hay que clasificar esos numero en 4 grupos de 100 a150 de 150 a 200 de 200 a 250 y 250 a 300, y a su vez estos cuatro grupos tienen cuatro casillas, es decir cada vez que salgan cuatro numeros del mismo grupo mostrarlos y reiniciar el grupo.
eso simula un empaquetador de quesos, donde cada grupo de numeros es un peso y cuando llegan cuatro quesos del mismo grupo se empaca y se saca. nose si quedo claro, lo he intenado pero no me sale aun.
(2,557 Views)
Hola cachamoyepeto,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Has podido realizar algún algoritmo tentativo para resolver la problemática? Estas usando LabVIEW para el desarrollo de tu aplicación? Tendrás algún código con el cual ya hayas empezado a trabajar?
Saludos!
Luis CT
(2,503 Views)
