colocar una imagen en el cursor de graph XY
hola alguien podria decirme como colocar una imagen en una grafica
tengo un graph XY y un lista de cursores que varian de acurdo a un ciclo donde les doy la cordenados y las propiedades,
pero los cursores no son muy representativos de lo que estoy haciendo entonces quisiera saber si se puede meter una imagen en ese cursor o como agregar diferentes estilos de punto para ahí meter algo mas representativo
(3,193 Views)
Puede cambiar el punto de que el cursor si lo desea.
Haga clic derecho y seleccione su gráfico visible artículos >> cursor leyenda
A continuación, seleccione la imagen del cursor, y bajo "el punto de estilo" puede cambiar el tipo de punto
Que es lo que estabas hablando?
Cory K
(3,187 Views)
hola perdon por mi ignorancia, pero no te entendi no se si me puedas ayudar con un pequeño ejemplo...
lo que quiero es meter una imagen en un cursor  por que los cursores solo son puntos o cruces, pero quiero meter una imagen ya que es mas representativa
de antemano gracias....
(3,177 Views)
Hola
Gracias por utilizar los foros de NI.
Aquí tengo un ejemplo sencillo, me gustaría lo checaras y cualquier cosa me dices.
Los íconos los puedes encontrar en c:\windows\cursors. Si quieres una imagen en particular deberás de convertir dicha imagen a un archivo .cur o .ani.
Saludos
Coamín Cruz
NI México
(3,115 Views)
