comment attaquer une DLL sous labview
bonjour,
pour le cadere d'un projet je cherche à savoir s'il est possible d'attaquer directement une DLL sous LABVIEW
cordialement
(3,509 Views)
duplicate post - maybe English is better in this forum?
(3,504 Views)
Oui, c'est possible.
Il faut utiliser un "Call library function node".  Je ne sais pas comment traduire ce terme.
RayR
(3,478 Views)
Bonjour.
Oui vous pouvez appeler une DLL à partir de LabVIEW avec la fonction "Appeler une fonction d'une DLL", disponible dans la sous-palette Connectivité/Bibliothèques et exécutables.
Voici un lien expliquant l'utilisation de cette fonction. Vous pouvez également regarder les VI d'exemple de LabVIEW.
Bon courage.
(3,459 Views)
Merci mehdi pour la traduction: "Appeler une fonction d'une DLL"
(3,454 Views)
