comment mesurer le temps d'évolution d'un signal dans un graphe et comparer ce temps mesuré avec une valeur connue?
Pour mon application, je suis obligé de mesurer le temps d'évolution d'un signal acquis (de t1 à t2) par une entrée analogique d' un module NI 9203, et comparer cette valeur avec une valeur connu afin de juger si ce temps d'évolution est correct ou non.
J'espere que vous me donner un exemple qui figure la situation citée ci-dessus.
(2,518 Views)
Hello.
To get an answer on this part of forum you should post in English. Another possibility is to post on the french forum here.
Could you explain us more which problems you have? Could you attach your code and explain to us where are you bloked? It should be helpfull.
Thanks in advance.
Best Regards.
Message Edité par R_Duval le 04-23-2008 12:14 PM
Romain D.
National Instruments France
(2,494 Views)
