comment modifier la fenêtre de login qui se lance lorsque l'on démarre l'interface opérateur ?
Bonjour,
Voilà j'utilise TestStand 3.5 et LabView 8, et j'ai créé une interface opérateur. Mon problème c'est que mon interface doit fonctionner avec des écrans tactiles. Lorsque je lance l'interface, TestStand fait apparaitre sa fenêtre de login, c'est là que j'ai un petit souci. Pour selectionner le nom de opérateur qui doit se logger, cela n'est pas tres facile (cause ecran tactile). Je voudrais alors savoir si il est possible de modifier la fenêtre de login ou la remplacer pour permettre une selection plus aisée ????
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Will W.
(2,489 Views)
Bonjour,
La procédure de Login est incluse dans la séquence FrontEndCallaback.seq ( <TestStand>\Components\NI(ou User)\Callabacks\FrontEnd ). Ainsi vous pouvez modifier la procédure de Login en modifiant directement cette séquence.
Le lien ci-dessous vous aidera certainement :
How to Modify/Customize Front End Callbacks in TestStand :
http://venus.ni.com/stage/utf8/niepd_web_display.DISPLAY_EPD4?p_answer=&p_guid=B45EACE3E9FB56A4E0340...
En espérant avoir répondu à la question,
Cordialement,
Benjamin M
NIF
(2,466 Views)
